リアルタイム音声アシスタント
OpenAI ボイスアシスタント
XiaoLing ボイスアシスタント
AtomS3R-M12 Volcengine Kit
入出力デバイス
HID入力デバイス
オーディオ再生デバイス
ディップスイッチ&ピン切り替え
クイック体験
モデルベンチマーク
前の 2 ステップを完了すると、モデルベンチマークツール axcl_run_model が使用できるようになります。
このツールには多数のパラメータがあり、axcl_run_model --help で利用可能なパラメータを確認できます。
また、その実装メカニズムに興味がある場合は、対応する sample ディレクトリ内のソースコードを確認することも可能です。
このツールや他の cv & llm sample はすべてソースコード形式で提供されており、ユーザーが API の使い方を理解しやすくなっています。
例えば、あるモデルの実行速度をテストする場合は、axcl_run_model -m your_model.axmodel -r 10 のように、-m でモデルを指定し、-r で繰り返し回数を指定することで、簡単にモデルの速度を測定できます。
モデルを取得:
wget https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/linux/ax8850_card/yolo11s.axmodel
テスト実行:
axcl_run_model -m yolo11s.axmodel -r 10
実行結果例:
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl_run_model -m yolo11s.axmodel -r 10
   Run AxModel:
         model: yolo11s.axmodel
          type: 3 Core
          vnpu: Disable
        warmup: 1
        repeat: 10
         batch: { auto: 1 }
    axclrt ver: 1.0.0
   pulsar2 ver: 3.2 99cf147d
      tool ver: 0.0.1
      cmm size: 10488066 Bytes
  min =   3.391 ms   max =   3.414 ms   avg =   3.402 ms
上記の実行例からわかるように、モデルの実行時間だけでなく、ツールチェーンのバージョンやモデルタイプなどの情報も表示されます。
CV サンプル
注意
解凍ツールがインストールされていない場合は、まず次のコマンドを実行してインストールしてください:
sudo apt install zip
  1. デモを取得:
wget https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/linux/ax8850_card/cv_demo.zip
  1. デモを解凍:
unzip cv_demo.zip
  1. ディレクトリに移動
cd cv_demo
分類モデル
imagenet データセットの imagenet_cat.jpg を分類対象として使用します。
sample 実行後、以下のような出力が得られます(モデルや入力画像は実際の状況に応じて調整してください)。
実行コマンド:
./axcl_sample_classification -m mobilenetv2.axmodel -i cat.jpg
出力結果例:
m5stack@raspberrypi5:~/cv_demo $ ./axcl_sample_classification -m mobilenetv2.axmodel -i cat.jpg
axcl initializing...
axcl inited.
Select axcl device{index: 0} as {1}.
axclrt Engine inited.
model file : mobilenetv2.axmodel
image file : cat.jpg
img height : 224
img width  : 224
282:  9.8%,  tiger cat
285:  9.8%,  Egyptian cat
283:  9.5%,  Persian cat
281:  9.4%,  tabby, tabby cat
463:  7.5%,  bucket, pail
検出モデル
PASCAL VOC データセットの voc_dog.jpg を検出対象として使用します。
実行コマンド:
./axcl_sample_yolov5s -m yolov5s.axmodel -i dog.jpg
出力結果例:
m5stack@raspberrypi5:~/cv_demo $ ./axcl_sample_yolov5s -m yolov5s.axmodel -i dog.jpg
axcl inited.
model file : yolov5s.axmodel
image file : dog.jpg
img height : 640
img width  : 640
post process cost time:0.61 ms
Repeat 1 times, avg time 8.10 ms, max_time 8.10 ms, min_time 8.10 ms
16:  91%, [ 138,  218,  310,  541], dog
 2:  69%, [ 470,   76,  690,  173], car
 1:  56%, [ 158,  120,  569,  420], bicycle
3 つの物体が検出され、クラス ID、信頼度、座標が出力されていることが確認できます。
sample 実行ディレクトリ内には yolov5s_out.jpg という検出結果も保存され、画像ビューアで開いて確認可能です。
