リアルタイム音声アシスタント
OpenAI ボイスアシスタント
XiaoLing ボイスアシスタント
AtomS3R-M12 Volcengine Kit
入出力デバイス
HID入力デバイス
オーディオ再生デバイス
ディップスイッチ&ピン切り替え
Unit PoE CAM-W v1.1 ユーザーガイド
このチュートリアルでは、Unit PoE CAM-W v1.1 に Web カメラファームウェアを書き込み、同一 LAN 内のウェブページでリアルタイム画像プレビューを実現する方法を紹介します。本チュートリアルは、Unit PoE CAM / Unit PoE CAM-W / Unit PoE CAM-W v1.1 の各デバイスに適用されます。
1. 準備作業
    1. M5Burner チュートリアル に従ってフラッシングツールをダウンロードし、下図を参考にして対応するファームウェアをダウンロードします。
2. ファームウェアの書き込み
ESP32 Downloader 付属のアダプタボードを使用して、Unit PoE CAM-W v1.1 に予め用意されたプログラム書き込みインターフェースに接続し、以下の手順に従ってファームウェアを書き込みます。
3. デバイスの IP アドレスの取得
電源供給
Unit PoE CAM-W v1.1 は Grove インターフェースの 5V 電源または PoE スイッチのイーサネットケーブルを通じて直接電源供給が可能です。デバイスのネットワーク LED が点滅している場合、ネットワークが正常に動作していることを示します。
M5Burner やその他のシリアルツールを使用して、デバイスをリセットし IP アドレスを確認します。
4. リアルタイム画像プレビュー
同一 LAN 内では、以下の URL からリアルタイムでデバイス画像を取得できます。
  • Capture URL: 192.168.xxx.xxx
  • Stream URL: 192.168.xxx.xxx/stream
本体側面のボタンを押すと、画像解像度を切り替えることができます。
