产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
HID 输入设备
音频播放设备
显示设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
关于本章
Module13.2 PPS 是一款可编程电源模块。该模块采用 STEP-DOWN 降压技术,支持 DC 9 ~ 36V 宽电压输入。内置 STM32 控制处理器及 AD8418 高分辨率电流放大器,通过高精度闭环控制,实现额定输出功率 100W(峰值 150W)的电流和电压输出,能输出 0.5 ~ 30V/0 ~ 5A,回读精度为正负 30mV/5mA。
本章节介绍使用 Core/Core2/Core3 系列主机,堆叠 Module13.2 PPS 进行额定电流和电压输出的操作方法。
烧录固件
  1. 请根据您所使用的操作系统,点击下方按钮下载相应的 M5Burner 固件烧录工具。解压打开应用程序。
软件版本 下载链接
M5Burner_Windows Download
M5Burner_MacOS Download
M5Burner_Linux Download
  1. 双击打开 Burner 烧录工具,找到对应主机适配的 Module13.2 PPS 的 Demo,Core/Core2/CoreS3 适配的 Demo 分别如下:
  • 适配 Core 的 Demo:
  • 适配 Core2 的 Demo:
  • 适配 CoreS3 的 Demo:
  1. 单击Download下载主机适配的 Demo。
  1. 将设备通过 USB 线连接至电脑,单击对应 Demo 的Burn按钮。
  1. 在弹窗中选择设备对应的端口号后,单击Start开始进行烧录。
完成固件烧录后,设备自动进入电流和电压的设置页面,如下图所示。按任意键即可进入设置模式。
操作说明
电流 / 电压设置界面介绍如下所示。Core 通过设备上的按键进行操作,Core2/CoreS3 通过触摸屏上的按钮进行操作。操作效果都是一致的。
  • 1:设置电压
  • 2:设置电流
  • 3:切换选项 / 长按表示确定
  • 4:数值增加
  • 5:数值减少
例如,下图演示的是设置额定的输出电压为 5V,输出电流为 5A,界面上左侧显示设置的额定数值,通过数值增加 / 数值减少的按键设置完成后,长按ON确认即可开始输出。右侧OUTPUT对应的数值表示设备当前的实际输出电压 / 电流。
注意事项
使用 Module13.2 PPS 需要外接 DC 9 ~ 36V 电源,否则会提示无 I2C 设备,设备不工作。输出的最大值取决于输入 DC 电源的输出能力。
