产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
音频播放设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
Module LoRa868 v1.2 拨码开关说明文档
1. 功能概述
为避免 Module LoRa868 v1.2 与主机堆叠时因引脚冲突产生问题,模块采用四组拨码开关(DIP switch)灵活切换关键引脚连接。
  • NSS、BUSY、RST、IRQ 四个功能引脚可通过拨码开关选择不同的 GPIO。
  • 兼容多款 M5Stack 主机:Core (Basic)、Core2、CoreS3等。
  • 用户可根据项目需求,自行调整对应的引脚映射,确保系统稳定运行。
核心主机兼容示意Core2 主机兼容示意Basic 主机兼容示意
2. 拨码开关概述
2.1 拨码开关物理位置
模块底部四组拨码开关,如下图红框所示。
拨码开关位置总览 拨码开关特写
2.2 管脚映射表
根据不同主机,关键引脚的可选映射如下:
模块型号 MOSI MISO SCK RST BUSY NSS IRQ
Core (Basic) G23 G19 G18 G25/G13 G36/G2 G15/G12/G5/G0 G35/G34/G26
Core2 G23 G38 G36 G25/G19 G36/G32 G2/G27/G33/G0 G35/G34/G26
CoreS3 G37 G35 PB4 G5/G7 G8/G2 G13/G6/G1/G0 G10/G14/G9
  • 例如Module LoRa868 v1.2搭配Core (Basic) 主机使用时,则查看第一行Core相关的引脚映射:
    • NSS:可选 G15、G12、G5 或 G0(四选一)
    • BUSY:可选 G36 或 G2(二选一)
    • RST:可选 G25 或 G13(二选一)
    • IRQ:可选 G35、G34 或 G26(三选一)
选择对应引脚并将其拨至ON端即可。
3. 拨码开关配置示例
以下以 Core (Basic) + Module LoRa868 v1.2 为例,说明四组拨码开关的设置方式。
拨码开关配置示例
如上图拨码开关的位置被选择为:( Core (Basic) + Module LoRa868 v1.2 )
NSS → G12
BUSY → G2
RST → G13
IRQ → G35
  • 完成拨码开关设置后,重新连接模块,并接通电源进行后续使用。
