产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
音频播放设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
FFmpeg
环境准备
AXCL_FFMPEG 动态库存放在 /usr/lib/axcl/ffmpeg,AXCL_FFMPEG 可执行程序存放在 /usr/bin/axcl/ffmpeg
执行 ffmpeg 需要首先设置动态库查找路径,环境变量设置:
export LD_LIBRARY_PATH="/usr/lib/axcl/ffmpeg:$LD_LIBRARY_PATH";
如何使用
m5stack@raspberrypi5:~ $ /usr/bin/axcl/ffmpeg/ffmpeg -c:v h264_axdec -i input.mp4 -f rawvideo -pix_fmt yuv420p  output.yuv
如何重新编译 FFmpeg
SDK FFmpeg 基于 7.1 版本开发,并提供了编译后的 so 和 ffmpeg bin 文件可直接链接和运行。
如果需要重新编译 FFmpeg,按照如下步骤:
  1. github下载 FFmpeg-n7.1.tar.gz,将 FFmpeg-n7.1.tar.gz 拷贝到axcl/3rdparty/ffmpeg 目录。
  2. 解压
tar -zxvf FFmpeg-n7.1.tar.gz
  1. patch
patch -p3 < FFmpeg-n7.1.patch
  1. 编译
  • arm64
cd axcl/3rdparty/ffmpeg
make host=arm64 clean all install
目标文件路径:
lib: axcl/out/axcl_linux_arm64/lib/ffmpeg
bin: axcl/out/axcl_linux_arm64/bin/ffmpeg
  • x86
make host=x86 clean all install
目标文件路径:
lib: axcl/out/axcl_linux_x86/lib/ffmpeg
bin: axcl/out/axcl_linux_x86/bin/ffmpeg
