リアルタイム音声アシスタント
OpenAI ボイスアシスタント
XiaoLing ボイスアシスタント
AtomS3R-M12 Volcengine Kit
入出力デバイス
HID入力デバイス
オーディオ再生デバイス
ディップスイッチ&ピン切り替え
CLIP
  1. 手動でモデルをダウンロード して raspberrypi5 にアップロードするか、以下のコマンドでモデルリポジトリを取得します。
ヒント
git lfs がインストールされていない場合は、事前に git lfs インストール手順 を参照してインストールしてください。
git clone https://huggingface.co/AXERA-TECH/LibCLIP
ファイル説明
m5stack@raspberrypi:~/rsp/LibCLIP $ ls -lh
total 157M
drwxrwxr-x 2 m5stack m5stack 4.0K Aug 11 09:09 cnclip
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 156M Aug 11 09:08 coco_1000.tar
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 3.8K Aug 11 09:08 config.json
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 779K Aug 11 09:08 gradio_01.png
drwxrwxr-x 5 m5stack m5stack 4.0K Aug 11 09:08 install
drwxrwxr-x 2 m5stack m5stack 4.0K Aug 11 09:08 pyclip
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 6.0K Aug 11 09:08 README.md
  1. 仮想環境を作成
python -m venv clip
  1. 仮想環境を有効化
source clip/bin/activate
  1. 依存パッケージをインストール
pip install -r pyclip/requirements.txt
  1. 環境変数を設定
export LD_PRELOAD=/usr/lib/
  1. 動的ライブラリをコピー
cp install/lib/aarch64/libclip.so pyclip/
  1. テスト画像を解凍
tar xf coco_1000.tar
  1. Web サービスを起動
python pyclip/gradio_example.py --ienc cnclip/cnclip_vit_l14_336px_vision_u16u8.axmodel --tenc cnclip/cnclip_vit_l14_336px_text_u16.axmodel --vocab cnclip/cn_vocab.txt --isCN 1 --db_path clip_feat_db_coco --image_folder coco_1000/
起動成功後のメッセージ例
(clip) m5stack@raspberrypi:~/rsp/LibCLIP $ python pyclip/gradio_example.py --ienc cnclip/cnclip_vit_l14_336px_vision_u16u8.axmodel --tenc cnclip/cnclip_vit_l14_336px_text_u16.axmodel --vocab cnclip/cn_vocab.txt --isCN 1 --db_path clip_feat_db_coco --image_folder coco_1000/
Trying to load: /home/m5stack/rsp/LibCLIP/pyclip/aarch64/libclip.so
❌ Failed to load: /home/m5stack/rsp/LibCLIP/pyclip/aarch64/libclip.so
   /home/m5stack/rsp/LibCLIP/pyclip/aarch64/libclip.so: cannot open shared object file: No such file or directory
🔍 File not found. Please verify that libclip.so exists and the path is correct.
Trying to load: /home/m5stack/rsp/LibCLIP/pyclip/libclip.so
open libax_sys.so failed
open libax_engine.so failed
✅ Successfully loaded: /home/m5stack/rsp/LibCLIP/pyclip/libclip.so
利用可能なデバイス: {'host': {'available': True, 'version': '', 'mem_info': {'remain': 0, 'total': 0}}, 'devices': {'host_version': 'V3.6.3_20250722020142', 'dev_version': 'V3.6.3_20250722020142', 'count': 1, 'devices_info': [{'temp': 62, 'cpu_usage': 1, 'npu_usage': 0, 'mem_info': {'remain': 7022, 'total': 7040}}]}}
[I][                             run][  31]: AXCLWorker start with devid 0
input size: 1
    name:    image [unknown] [unknown]
        1 x 3 x 336 x 336
output size: 1
        1 x 768
[I][              load_image_encoder][  50]: nchw 336 336
[I][              load_image_encoder][  60]: image feature len 768
input size: 1
    name:     text [unknown] [unknown]
        1 x 52
output size: 1
        1 x 768
[I][               load_text_encoder][  44]: text feature len 768
[I][                  load_tokenizer][  60]: text token len 52
100%|███████████████████████████████████| 1000/1000 [00:00<00:00, 163246.95it/s]
* Running on local URL:  http://0.0.0.0:7860
* To create a public link, set `share=True` in `launch()`.
  1. ブラウザで http://127.0.0.1:7860 を開き、テキストボックスに検索したい内容を入力して画像検索を実行します。
