リアルタイム音声アシスタント
OpenAI ボイスアシスタント
XiaoLing ボイスアシスタント
AtomS3R-M12 Volcengine Kit
入出力デバイス
HID入力デバイス
オーディオ再生デバイス
ディップスイッチ&ピン切り替え
PP-OCRv5
PP-OCRv5 は PP-OCR の新世代文字認識ソリューションであり、本ソリューションは多様なシナリオおよび多種類の文字認識に焦点を当てています。文字の種類に関しては、PP-OCRv5 は簡体字中国語、中国語ピンイン、繁体字中国語、英語、日本語の5つの主要な文字タイプをサポートします。シナリオに関しては、PP-OCRv5 は中英複雑な手書き文字、縦書きテキスト、珍しい文字など、さまざまな挑戦的なシーンでの認識能力を向上させています。
  1. モデルを手動でダウンロードし、raspberrypi5 にアップロードするか、以下のコマンドでモデルリポジトリを取得します。
ヒント
git lfs がインストールされていない場合は、事前にgit lfs インストール手順を参照してインストールしてください。
git clone https://huggingface.co/AXERA-TECH/PPOCR_v5
ファイル説明:
m5stack@raspberrypi:~/rsp/PPOCR_v5 $ ls -lh
total 32M
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack  48K Oct 20 10:40 11.jpg
drwxrwxr-x 2 m5stack m5stack 4.0K Oct 20 10:40 ax620e
drwxrwxr-x 2 m5stack m5stack 4.0K Oct 20 10:40 ax650
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 1.3K Oct 20 10:35 cls.json
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 958K Oct 20 10:38 cls_mobile_sim_static.onnx
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack    0 Oct 20 10:35 config.json
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 1.2K Oct 20 10:35 det.json
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 4.6M Oct 20 10:38 det_mobile_sim_static.onnx
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack  21K Oct 20 10:35 infer_axmodel.py
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack  21K Oct 20 10:35 infer_onnx.py
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack  73K Oct 20 10:35 ppocrv5_dict.txt
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 4.4K Oct 20 10:35 README.md
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 1.3K Oct 20 10:35 rec.json
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack  16M Oct 20 10:38 rec_mobile_sim_static.onnx
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 121K Oct 20 10:40 res_ax.jpg
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 121K Oct 20 10:40 res_onnx.jpg
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack  11M Oct 20 10:36 simfang.ttf
  1. 仮想環境の作成
python -m venv ppocr
  1. 仮想環境の有効化
source ppocr/bin/activate
  1. 依存パッケージのインストール
実行:
python infer_axmodel.py --det_model_dir ./ax650/det_npu3.axmodel --rec_model_dir ./ax650/rec_npu3.axmodel --cls_model_dir ./ax650/cls_npu3.axmodel
実行結果:
(ppocr) m5stack@raspberrypi:~/rsp/PPOCR_v5 $ python infer_axmodel.py \
  --det_model_dir ./ax650/det_npu3.axmodel \
  --rec_model_dir ./ax650/rec_npu3.axmodel \
[INFO] 使用 provider: AXCLRTExecutionProvider
[INFO] SOC Name: AX650N
[INFO] Compiler version: 4.2 b98901c3
[[[22.0, 32.0], [307.0, 32.0], [307.0, 77.0], [22.0, 77.0]], ('纯臻营养护发素', 0.9881175756454468)]
[[[24.0, 80.0], [174.0, 80.0], [174.0, 105.0], [24.0, 105.0]], ('产品信息/参数', 0.9941993951797485)]
[[[25.0, 110.0], [333.0, 110.0], [333.0, 135.0], [25.0, 135.0]], ('(45元/每公斤,100公斤起订)', 0.9549185633659363)]
[[[24.0, 140.0], [283.0, 142.0], [283.0, 167.0], [24.0, 165.0]], ('每瓶22元,1000瓶起订)', 0.9522098898887634)]
[[[23.0, 175.0], [302.0, 174.0], [302.0, 197.0], [23.0, 198.0]], ('【品牌】:代加工方式/OEMODM', 0.98729008436203)]
[[[24.0, 206.0], [235.0, 208.0], [235.0, 229.0], [24.0, 228.0]], ('【品名】:纯臻营养护发素', 0.9895920753479004)]
[[[26.0, 238.0], [242.0, 238.0], [242.0, 259.0], [26.0, 259.0]], ('【产品编号】:YM-X-3011', 0.9853904843330383)]
[[[412.0, 233.0], [430.0, 233.0], [430.0, 303.0], [412.0, 303.0]], ('ODMOEM', 0.8154547810554504)]
[[[24.0, 269.0], [181.0, 268.0], [181.0, 289.0], [25.0, 290.0]], ('【净含量】:220ml', 0.9779437780380249)]
[[[24.0, 300.0], [253.0, 301.0], [253.0, 322.0], [24.0, 321.0]], ('【适用人群】:适合所有肤质', 0.9893492460250854)]
[[[24.0, 331.0], [345.0, 332.0], [345.0, 354.0], [24.0, 352.0]], ('【主要成分】:鲸蜡硬脂醇、燕麦β-葡聚', 0.9715114235877991)]
[[[26.0, 364.0], [283.0, 364.0], [283.0, 384.0], [26.0, 384.0]], ('糖、椰油酰胺丙基甜菜碱、泛醌', 0.9863923192024231)]
[[[367.0, 366.0], [476.0, 366.0], [476.0, 388.0], [367.0, 388.0]], ('(成品包材)', 0.8738409876823425)]
[[[25.0, 394.0], [362.0, 394.0], [362.0, 416.0], [25.0, 416.0]], ('【主要功能】:可紧致头发磷层,从而达到', 0.9911136627197266)]
[[[27.0, 426.0], [373.0, 426.0], [373.0, 447.0], [27.0, 447.0]], ('即时持久改善头发光泽的效果,给干燥的头', 0.9935663342475891)]
[[[26.0, 457.0], [137.0, 457.0], [137.0, 478.0], [26.0, 478.0]], ('发足够的滋养', 0.9879047274589539)]
