Arduino 上手教程
2. 设备开发 & 案例程序
5. 扩展模块
6. 应用案例
Chain ToF 使用教程
1.准备工作
  • 环境配置:参考 Arduino IDE 上手教程 完成 IDE 安装,并根据实际使用的开发板安装对应的板管理与需要的驱动库。
  • 使用到的驱动库:
2.示例程序
编译要求
M5Stack 板管理版本 >= 3.2.4
M5Chain 库版本 >= 1.0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
#include "M5Chain.h"
#define RXD_PIN GPIO_NUM_5  // 47 for the other side of Chain DualKey
#define TXD_PIN GPIO_NUM_6  // 48 for the other side of Chain DualKey
Chain M5Chain;
uint16_t device_count = 0;
uint8_t opr_status = 0;
uint16_t tof_distance;
  Serial.println("M5Stack Chain ToF Test");
  if (device_list->devices[0].device_type == CHAIN_TOF_TYPE_CODE) {
    Serial.println("ID[1] is Chain ToF\n");
    Serial.println("ID[1] is NOT Chain ToF\n");
    return;
  // Device ID, ToF measure mode (CONTINUOUS/SINGLE/STOP), operation status pointer
  M5Chain.setToFMeasureMode(1, CHAIN_TOF_MODE_SINGLE, &opr_status);
  // Device ID, ToF measure time (20-200 ms), operation status pointer
  M5Chain.setToFMeasureTime(1, 50, &opr_status);
  M5Chain.getToFDistance(1, &tof_distance);  // Device ID
  Serial.printf("tof_distance: %4d mm\n", tof_distance);  // 30 - 2000
  delay(200);
用 Chain Bridge 连接器连接主控 Chain DualKey 和 Chain ToF。连接时需要注意方向,三角箭头从主控 Chain DualKey 指向外侧,如图:
将以上程序编译并上传至设备,点击 Arduino IDE 右上角的按钮打开串口监视器(Serial Monitor)。可以看到 Chain ToF 到遮挡物的距离(有效范围为 30 - 2000 mm):
3.参考链接
