Arduino入門
2. デバイス&サンプル
5. 拡張モジュール&サンプル
アクセサリー
6. アプリケーション
Chain Key 使用チュートリアル
1. 準備作業
  • 環境構成: Arduino IDE 入門チュートリアルを参照して IDE のインストールを完了し、使用する開発ボードに応じたボードマネージャと必要なドライバライブラリをインストールします。
  • 使用するドライバライブラリ:
2. サンプルプログラム
コンパイル要件
M5Stack ボードマネージャ バージョン >= 3.2.4
M5Chain ライブラリ バージョン >= 1.0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
#include "M5Chain.h"
#define RXD_PIN GPIO_NUM_5  // Chain DualKey のもう一方の側では 47
#define TXD_PIN GPIO_NUM_6  // Chain DualKey のもう一方の側では 48
Chain M5Chain;
uint16_t device_count = 0;
uint8_t opr_status = 0;
uint8_t button_status;
chain_button_press_type_t button_press_type;
  Serial.println("M5Stack Chain Key Test");
  if (device_list->devices[0].device_type == CHAIN_KEY_TYPE_CODE) {
    Serial.println("ID[1] is Chain Key");
    Serial.println("ID[1] is NOT Chain Key");
    return;
  // デバイス ID、ダブルクリック間隔 (100MS/200MS/.../900MS/1000MS)、長押し間隔 (3S/4S/.../9S/10S)、動作ステータス
  M5Chain.setKeyButtonTriggerInterval(1, BUTTON_DOUBLE_CLICK_TIME_500MS, BUTTON_LONG_PRESS_TIME_5S, &opr_status);
  Serial.println("Set double and long press intervals\n");
  M5Chain.getKeyButtonStatus(1, &button_status);  // デバイス ID
  // Serial.print("button_status: ");
  // Serial.println(button_status);
  while (M5Chain.getKeyButtonPressStatus(1, &button_press_type)) {  // デバイス ID
    switch (button_press_type) {
      case CHAIN_BUTTON_PRESS_SINGLE:
        Serial.println("Single pressed");
        break;
      case CHAIN_BUTTON_PRESS_DOUBLE:
        Serial.println("Double pressed");
        break;
      case CHAIN_BUTTON_PRESS_LONG:
        Serial.println("Long pressed");
        break;
Chain Bridge コネクタを使用してメインコントローラ Chain DualKey と Chain Key を接続します。接続時は、三角の矢印がメインコントローラ Chain DualKey から外側を向くように注意してください。図を参照してください:
上記のプログラムをコンパイルしてデバイスに書き込み、シリアルモニタを開きます。プログラムはボタンの押下イベント(シングルクリック・ダブルクリック・長押し)を検出してメッセージを出力します:
また、プログラム内の BUTTON_DOUBLE_CLICK_TIME_500MS と BUTTON_LONG_PRESS_TIME_5S を変更することで、ダブルクリックおよび長押しイベントのトリガー間隔時間を設定することができます。
3. 参考リンク
