Arduino 上手教程
2. 设备开发 & 案例程序
5. 扩展模块
6. 应用案例
Chain PIR 使用教程
1.准备工作
2.示例程序
编译要求
M5Stack 板管理版本 >= 3.2.4
M5Chain 库版本 >= 1.0.8
M5Unified 库版本 >= 0.2.18
用 Atomic toChain Base 连接主控 AtomS3R 和 Chain PIR。连接时需要注意方向,三角箭头从主控 AtomS3R 指向外侧,如图:
IO 引脚配置
RXD_PIN = GPIO_NUM_6(GPIO6)
TXD_PIN = GPIO_NUM_5(GPIO5)
本案例使用 AtomS3R 的 GPIO6 作为 RX、GPIO5 作为 TX。若改用其他主控设备,请根据实际接线修改程序中的 RXD_PINTXD_PIN
2.1 事件触发模式
事件触发模式下,程序先通过 setPIRDetectTriggerMode() 开启主动上报。之后不再主动查询 PIR 状态,只接收 Chain PIR 上报的进入和离开事件。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
#include <M5Chain.h>
#define RXD_PIN GPIO_NUM_6  // AtomS3R RX
#define TXD_PIN GPIO_NUM_5  // AtomS3R TX
// Maximum number of devices handled by this demo.
constexpr uint8_t MAX_DEVICES = 16;
Chain M5Chain;
uint8_t pir_id = 0;
void showStatus(const char *text, uint16_t color)
    // Show one centered status message on the AtomS3R display.
    M5.Display.fillScreen(0x0000);
    M5.Display.setTextColor(color);
    M5.Display.setTextSize(2);
    M5.Display.drawString(text, 64, 64);
void showModeStatus(const char *mode, const char *status, uint16_t color)
    // Keep the operating mode visible above the current PIR state.
    M5.Display.drawString(mode, 64, 43);
    M5.Display.drawString(status, 64, 78);
bool findPIR()
    // Enumerate the Chain bus and select the first PIR device.
    uint16_t device_count = 0;
    if (!M5Chain.isDeviceConnected() ||
        M5Chain.getDeviceNum(&device_count) != CHAIN_OK ||
        device_count == 0 || device_count > MAX_DEVICES) {
        return false;
    device_info_t devices[MAX_DEVICES];
    device_list_t device_list{device_count, devices};
    if (!M5Chain.getDeviceList(&device_list)) {
        return false;
    for (uint16_t i = 0; i < device_count; ++i) {
        if (devices[i].device_type == CHAIN_PIR_TYPE_CODE) {
            pir_id = devices[i].id;
            return true;
    return false;
    // Initialize the AtomS3R display and USB serial output.
    auto cfg = M5.config();
    cfg.serial_baudrate = 115200;
    M5.begin(cfg);
    M5.Display.setRotation(3);  // Rotate the display 90 degrees counterclockwise.
    showStatus("STARTING", 0xFFFF);
    if (!findPIR()) {
        Serial.println("Chain PIR not found");
        showStatus("PIR ERROR", 0xF800);
        return;
    uint8_t operation_status = 0;
    // Enable unsolicited PIR status change reports.
    chain_status_t status = M5Chain.setPIRDetectTriggerMode(
        pir_id, CHAIN_DETECT_REPORT_MODE, &operation_status);
    if (status == CHAIN_OK && operation_status == 1) {
        Serial.println("[EVENT MODE] IDLE");
        showModeStatus("EVENT MODE", "IDLE", 0x07E0);
        pir_id = 0;
        Serial.println("Failed to enable event trigger mode");
    if (pir_id == 0) {
        return;
    pir_detect_report_t event;
    // Read queued reports; no PIR status request is sent here.
    while (M5Chain.getPIRDetectTrigger(pir_id, &event)) {
        if (event == CHAIN_PIR_REPORT_PERSON_COME) {
            Serial.println("[EVENT MODE] Motion detected!");
            showModeStatus("EVENT MODE", "MOTION", 0xF800);
        } else if (event == CHAIN_PIR_REPORT_PERSON_LEAVE) {
    delay(5);
事件触发模式只在 PIR 状态发生变化时输出信息。检测到人体活动时,AtomS3R屏幕显示红色 MOTION,串口输出 [EVENT MODE] Motion detected!;空闲时,屏幕显示绿色 IDLE,串口输出 [EVENT MODE] IDLE。没有状态变化时,设备不会产生新的 PIR 事件。
将事件触发模式程序编译并上传至设备,点击 Arduino IDE 右上角的按钮打开串口监视器(Serial Monitor),串口输出如下:
事件触发模式例程效果如下:
2.2 主动获取模式
主动获取模式下,程序先关闭主动上报,然后每 500 ms 调用一次 getIRStatus() 查询 PIR 当前状态。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Chain M5Chain;
uint8_t pir_id = 0;
int8_t last_pir_status = -1;
bool findPIR()
        return false;
        return false;
            return true;
    return false;
    M5.begin(cfg);
    if (!findPIR()) {
        return;
    // Disable unsolicited reports so this demo uses polling only.
        pir_id, CHAIN_DETECT_NONE_REPORT_MODE, &operation_status);
        Serial.println("[POLL MODE] IDLE");
        showModeStatus("POLL MODE", "IDLE", 0x07E0);
        pir_id = 0;
        Serial.println("Failed to disable event trigger mode");
    if (pir_id == 0) {
        return;
    pir_detect_result_t pir_status = CHAIN_PIR_NO_PERSON;
    // Request the current PIR status once every 500 ms.
    chain_status_t status = M5Chain.getIRStatus(pir_id, &pir_status);
    if (status == CHAIN_OK) {
        Serial.println(pir_status == CHAIN_PIR_PERSON
                           ? "[POLL MODE] Motion detected!"
                           : "[POLL MODE] IDLE");
        if (pir_status != last_pir_status) {
                           pir_status == CHAIN_PIR_PERSON ? "MOTION" : "IDLE",
                           pir_status == CHAIN_PIR_PERSON ? 0xF800 : 0x07E0);
            last_pir_status = pir_status;
        Serial.printf("PIR read failed: %d\n", status);
        showStatus("READ ERROR", 0xF800);
    delay(500);
主动获取模式每 500 ms 查询并打印一次当前状态。检测到人体活动时,屏幕显示红色 MOTION,串口输出 [POLL MODE] Motion detected!;空闲时,屏幕显示绿色 IDLE,串口输出 [POLL MODE] IDLE。修改 delay(500) 可以调整主动查询周期。
将主动获取模式程序编译并上传至设备,点击 Arduino IDE 右上角的按钮打开串口监视器(Serial Monitor),串口输出如下:
主动获取模式例程效果如下:
3.参考链接
