Arduino入門
2. デバイス&サンプル
5. 拡張モジュール&サンプル
アクセサリー
6. アプリケーション
Chain Angle 使用チュートリアル
1. 準備作業
  • 環境設定:IDE のインストールについては Arduino IDE 入門ガイド を参照し、使用する開発ボードに応じて必要なボードパッケージとドライバライブラリをインストールしてください。
  • 使用するドライバライブラリ:
2. サンプルプログラム
ビルド要件
M5Stack ボードマネージャー バージョン >= 3.2.4
M5Chain ライブラリ バージョン >= 1.0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
#include "M5Chain.h"
#define RXD_PIN GPIO_NUM_5  // 47 for the other side of Chain DualKey
#define TXD_PIN GPIO_NUM_6  // 48 for the other side of Chain DualKey
Chain M5Chain;
uint16_t device_count = 0;
uint16_t angle_12bit;
  Serial.println("M5Stack Chain Angle Test");
  if (device_list->devices[0].device_type == CHAIN_ANGLE_TYPE_CODE) {
    Serial.println("ID[1] is Chain Angle\n");
    Serial.println("ID[1] is NOT Chain Angle\n");
    return;
  M5Chain.getAngle12BitAdc(1, &angle_12bit);  // Device ID
  Serial.print("angle_12bit:");               // 0 - 4096
  Serial.println(angle_12bit);
Chain Bridge コネクタを使用して、メインコントローラである Chain DualKey と Chain Angle を接続します。接続時は方向に注意し、三角形の矢印がメインコントローラ Chain DualKey から外側へ向くようにしてください(下図参照):
上記のプログラムをデバイスにコンパイルして書き込みます。Arduino IDE 右上のボタンをクリックして「シリアルプロッタ」を開きます。Chain Angle のノブを回すと、ノブの位置がリアルタイムでグラフに表示されます:
3. 参考リンク
