Arduino 上手教程
2. 设备开发 & 案例程序
5. 扩展模块
6. 应用案例
Chain Encoder 使用教程
1.准备工作
  • 环境配置:参考 Arduino IDE 上手教程 完成 IDE 安装,并根据实际使用的开发板安装对应的板管理与需要的驱动库。
  • 使用到的驱动库:
2.示例程序
编译要求
M5Stack 板管理版本 >= 3.2.4
M5Chain 库版本 >= 1.0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
#include "M5Chain.h"
#define RXD_PIN GPIO_NUM_5  // 47 for the other side of Chain DualKey
#define TXD_PIN GPIO_NUM_6  // 48 for the other side of Chain DualKey
Chain M5Chain;
uint16_t device_count = 0;
uint8_t opr_status = 0;
int16_t encoder_value;
int16_t encoder_incre;
uint8_t button_status;
chain_button_press_type_t button_press_type;
  Serial.println("M5Stack Chain Encoder Test");
  if (device_list->devices[0].device_type == CHAIN_ENCODER_TYPE_CODE) {
    Serial.println("ID[1] is Chain Encoder\n");
    Serial.println("ID[1] is NOT Chain Encoder\n");
    return;
  // Device ID, double click interval (100MS/200MS/.../900MS/1000MS), long press interval (3S/4S/.../9S/10S), operation status pointer
  M5Chain.setEncoderButtonTriggerInterval(1, BUTTON_DOUBLE_CLICK_TIME_500MS, BUTTON_LONG_PRESS_TIME_5S, &opr_status);
  Serial.println("Set double and long press intervals");
  // Device ID, increment direction (AB = clockwise, BA = counterclockwise), operation status pointer
  M5Chain.setEncoderABDirect(1, ENCODER_AB, &opr_status);
  Serial.println("Set increment direction\n");
  M5Chain.getEncoderValue(1, &encoder_value);  // Device ID
  Serial.print("encoder_value:");
  Serial.println(encoder_value);
  M5Chain.getEncoderIncValue(1, &encoder_incre);  // Device ID
  Serial.print("encoder_incre:");
  Serial.println(encoder_incre);
  M5Chain.getEncoderButtonStatus(1, &button_status);  // Device ID
  Serial.print("button_status:");
  Serial.println(button_status);
  while (M5Chain.getEncoderButtonPressStatus(1, &button_press_type)) {  // Device ID
    switch (button_press_type) {
      case CHAIN_BUTTON_PRESS_SINGLE:
        Serial.println("Single pressed");
        M5Chain.resetEncoderValue(1, &opr_status);  // Device ID
        break;
      case CHAIN_BUTTON_PRESS_DOUBLE:
        Serial.println("Double pressed");
        break;
      case CHAIN_BUTTON_PRESS_LONG:
        Serial.println("Long pressed");
        break;
用 Chain Bridge 连接器连接主控 Chain DualKey 和 Chain Encoder。连接时需要注意方向,三角箭头从主控 Chain DualKey 指向外侧,如图:
将以上程序编译并上传至设备,点击 Arduino IDE 右上角的按钮打开串口监视器(Serial Monitor)和串口绘图器(Serial Plotter)。转动 Chain Encoder 的旋钮,可以看到以下信息:
  • encoder_value:旋钮当前值;
  • encoder_incre:旋钮本次变化值;
  • button_status:旋钮是否被按下;
  • 旋钮的单击、双击、长按事件;
  • 在本程序中,单击旋钮会将 encoder_value 重置为 0;
  • 在 setup 函数的最后部分可以设置旋钮双击、长按的触发时间,以及旋钮取值变化的方向(顺时针旋转增大 / 逆时针旋转增大)。
3.参考链接
