Arduino入門
2. デバイス&サンプル
5. 拡張モジュール&サンプル
アクセサリー
6. アプリケーション
Chain DLight 使用チュートリアル
1. 準備作業
  • 環境設定:Arduino IDE 入門チュートリアル を参照して IDE のインストールを完了し、使用する開発ボードに応じて対応するボードパッケージと必要なドライバライブラリをインストールしてください。
  • 使用するドライバライブラリ:
  • 使用するハードウェア製品:
2. サンプルプログラム
Chain Bridge コネクタを使用して、Chain Captain と Chain DLight を接続します。接続時は方向に注意し、三角形の矢印がメインコントローラから外側を向くようにしてください(下図参照):
照度の読み取り
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
#include "M5Chain.h"
#include "M5Unified.h"
#define TXD_PIN GPIO_NUM_18
#define RXD_PIN GPIO_NUM_17
Chain M5Chain;
M5Canvas canvas(&M5.Display);
uint8_t dlight_id = 0;
uint8_t op_status = 0;
// Find the first DLight node on the Chain bus.
bool findDLight()
    uint16_t count = 0;
    if (M5Chain.getDeviceNum(&count) != CHAIN_OK) {
        Serial.println("Failed to get Chain device count");
        return false;
    Serial.printf("Chain device count: %u\r\n", count);
    if (count == 0) {
        return false;
    device_info_t infos[8];
    device_list_t list = {count < 8 ? count : 8, infos};
    if (!M5Chain.getDeviceList(&list)) {
        Serial.println("Failed to get Chain device list");
        return false;
    for (uint16_t i = 0; i < list.count; i++) {
        if (list.devices[i].device_type == CHAIN_DLIGHT_TYPE_CODE) {
            dlight_id = list.devices[i].id;
            Serial.printf("DLight found, id=%u\r\n", dlight_id);
            return true;
    Serial.println("DLight not found");
    return false;
void showMessage(const char *text)
    canvas.fillSprite(TFT_BLACK);
    canvas.setTextDatum(middle_center);
    canvas.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
    canvas.setFont(&fonts::FreeSansBold12pt7b);
    canvas.drawString(text, 120, 120);
    canvas.pushSprite(0, 0);
    delay(520);
    // Initialize Chain Captain; Chain 5V is enabled by default.
    M5.Display.setBrightness(255);
    Serial.println("Chain DLight data demo start");
    Serial.printf("Chain UART: RX=GPIO%d, TX=GPIO%d\r\n", RXD_PIN, TXD_PIN);
    // Start the Chain bus on UART1.
    M5Chain.begin(&Serial1, 115200, RXD_PIN, TXD_PIN);
    if (!findDLight()) {
        Serial.println("DLight init failed: device not found");
        showMessage("DLight not found");
        while (1) {
            delay(100);
    // Set gain, resolution, and measurement period.
    bool config_ok =
        M5Chain.setDLightSensorGain(dlight_id, CHAIN_DLIGHT_GAIN_6X, &op_status) == CHAIN_OK &&
        op_status == 1 &&
        M5Chain.setDLightSensorResolution(dlight_id, CHAIN_DLIGHT_RESOLUTION_17BIT_50MS,
        op_status == 1 &&
        M5Chain.setDLightSensorRate(dlight_id, CHAIN_DLIGHT_RATE_100MS, &op_status) == CHAIN_OK &&
        op_status == 1;
    if (!config_ok) {
        Serial.printf("DLight config failed, operation status=%u\r\n", op_status);
        showMessage("Config failed");
        while (1) {
            delay(100);
    Serial.println("DLight config: gain=6x, resolution=17bit/50ms, period=100ms");
    Serial.println("DLight ready");
    showMessage("DLight ready");
    uint32_t lux = 0;
    if (M5Chain.getDLightLux(dlight_id, &lux) == CHAIN_OK) {
        Serial.printf("DLight lux: %lu lx\r\n", (unsigned long)lux);
        // Draw a compact dashboard with a large lux value.
        canvas.setTextColor(TFT_CYAN, TFT_BLACK);
        canvas.drawString("Chain DLight", 120, 24);
        canvas.setFont(&fonts::FreeSans9pt7b);
        canvas.setTextColor(TFT_LIGHTGREY, TFT_BLACK);
        canvas.drawString("ILLUMINANCE", 120, 62);
        canvas.setFont(&fonts::FreeSansBold24pt7b);
        canvas.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
        canvas.drawString(String((unsigned long)lux) + " lx", 120, 112);
        canvas.drawString("GAIN 6x   RES 17-bit", 120, 168);
        canvas.drawString("PERIOD 100 ms", 120, 198);
        Serial.println("DLight read failed");
        showMessage("Read failed");
    delay(50);
画面には現在の照度、ゲイン、分解能、測定周期が表示され、シリアルモニタにはデバイス情報、設定結果、照度値が出力されます。サンプルでは 17-bit 分解能(変換時間 50 ms)と 100 ms の測定周期を使用しています。
しきい値イベント
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
Chain M5Chain;
bool findDLight()
    uint16_t count = 0;
        return false;
    if (count == 0) {
        return false;
        return false;
            return true;
    return false;
    delay(520);
    Serial.println("Chain DLight event demo start");
        Serial.println("DLight event init failed: device not found");
        while (1) {
            delay(100);
    // Set high/low lux thresholds and enable event reporting.
    bool config_ok =
        op_status == 1 &&
        op_status == 1 &&
        M5Chain.setDLightLuxInterruptThreshold(dlight_id, 2047, 120, &op_status) == CHAIN_OK &&
        op_status == 1 &&
        M5Chain.setDLightLuxInterruptEnable(dlight_id, CHAIN_DLIGHT_ENABLE, &op_status) == CHAIN_OK &&
        op_status == 1 &&
        M5Chain.setDLightLuxInterruptEventTriggerMode(dlight_id, CHAIN_DLIGHT_ENABLE,
        op_status == 1;
    if (!config_ok) {
        Serial.printf("DLight event config failed, operation status=%u\r\n", op_status);
        while (1) {
            delay(100);
    Serial.println("DLight event config: resolution=17bit/50ms, period=100ms, low=120 lx, high=2047 lx");
    Serial.println("DLight event ready");
    showMessage("Event ready");
    chain_dlight_event_trigger_t event;
    // Process all pending DLight event records.
    while (M5Chain.getDLightLuxTrigger(dlight_id, &event)) {
        // Decode the event type and status byte.
        uint16_t record = (uint16_t)event;
        if ((record >> 8) != CHAIN_DLIGHT_TYPE_CODE) {
            Serial.printf("Unknown DLight event record: 0x%04X\r\n", record);
            continue;
        const char *text    = "Unknown";
        uint16_t event_color = TFT_WHITE;
        switch ((uint8_t)record) {
            case CHAIN_DLIGHT_REPORT_LUX_LOW:
                text        = "Low threshold";
                event_color = TFT_BLUE;
                break;
            case CHAIN_DLIGHT_REPORT_LUX_HIGH:
                text        = "High threshold";
                event_color = TFT_RED;
                break;
        Serial.printf("DLight event: %s, record=0x%04X\r\n", text, record);
        // Highlight the latest threshold event.
        canvas.drawString("Chain DLight Event", 120, 24);
        canvas.drawString("EVENT", 120, 62);
        canvas.setFont(&fonts::FreeSansBold18pt7b);
        canvas.setTextColor(event_color, TFT_BLACK);
        canvas.drawString(text, 120, 112);
        canvas.drawString("HIGH 2047 lx", 120, 168);
        canvas.drawString("LOW 120 lx", 120, 198);
    delay(20);
画面には直近の照度しきい値イベントが表示されます。High threshold は照度が高照度しきい値を上回ったこと、Low threshold は照度が低照度しきい値を下回ったことを示します。高照度しきい値と低照度しきい値はそれぞれ 2047 lx と 120 lx です。シリアルモニタにはイベント名と生のイベントレコードも出力されます。イベントサンプルでは 17-bit 分解能(変換時間 50 ms)と 100 ms の測定周期を使用しています。
