Arduino入門
2. デバイス&サンプル
5. 拡張モジュール&サンプル
アクセサリー
6. アプリケーション
Chain ENV 使用チュートリアル
1. 準備作業
2. サンプルプログラム
Arduino IDE の「ボード」で M5ChainCaptain を選択し、対応するシリアルポートを選択します。
Chain Bridge コネクタを使用して、メインコントローラの Chain Captain と Chain ENV を接続します。接続方向に注意し、下図のように三角形の矢印が Chain Captain から外側へ向くようにしてください。
IO ピン設定
RXD_PIN = GPIO_NUM_17(GPIO17)
TXD_PIN = GPIO_NUM_18(GPIO18)
本サンプルでは Chain Captain の Chain インターフェースを使用し、GPIO17 を RX、GPIO18 を TX として使用します(UART1 に対応)。別のホストデバイスを使用する場合は、実際の配線に合わせてプログラム内の RXD_PIN と TXD_PIN を変更してください。
2.1 環境データの読み取り
Chain ENV には AHT20 温湿度センサーと SPA06 気圧センサーが搭載されています。本サンプルでは getAHT20Data() で温度と湿度を、getSPA06Data() で温度、気圧、高度を取得し、Chain Captain の画面にリアルタイムで表示します。プログラムは Chain ENV の電源投入を自動的に待機し、最大約 5 秒間リトライします。それでもデバイスが検出されない場合、画面には ENV ERROR と表示されます。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
#include <M5Chain.h>
#define RXD_PIN GPIO_NUM_17  // Chain Captain Chain RX
#define TXD_PIN GPIO_NUM_18  // Chain Captain Chain TX
// Maximum number of devices handled by this demo.
constexpr uint8_t MAX_DEVICES = 16;
Chain M5Chain;
uint8_t env_id = 0;
void applyTitleFont()
    // FreeSans is rounder and softer than the default bitmap font.
    M5.Display.setFont(&fonts::FreeSans18pt7b);
    M5.Display.setTextSize(1);
void applyBodyFont()
    M5.Display.setFont(&fonts::FreeSans12pt7b);
void showStatus(const char *text, uint16_t color)
    // Show one centered status message on the Chain Captain display.
    M5.Display.setTextColor(color, TFT_BLACK);
    applyBodyFont();
    M5.Display.drawString(text, M5.Display.width() / 2, M5.Display.height() / 2);
bool findENV()
    // The ENV node needs a short startup time after Chain 5V is enabled.
    // Retry for about 5 seconds before reporting an error.
    for (uint8_t attempt = 0; attempt < 10; ++attempt) {
        if (M5Chain.isDeviceConnected(3)) {
            uint16_t device_count = 0;
            if (M5Chain.getDeviceNum(&device_count) == CHAIN_OK &&
                device_count > 0 && device_count <= MAX_DEVICES) {
                device_info_t devices[MAX_DEVICES];
                device_list_t device_list{device_count, devices};
                if (M5Chain.getDeviceList(&device_list)) {
                    for (uint16_t i = 0; i < device_count; ++i) {
                        if (devices[i].device_type == CHAIN_ENV_TYPE_CODE) {
                            env_id = devices[i].id;
                            return true;
        delay(500);
    return false;
void showEnvironment(float aht_temp, uint8_t humidity,
                     float pressure, float altitude)
    char line[32];
    const int cx = M5.Display.width() / 2;
    applyTitleFont();
    M5.Display.drawString("CHAIN ENV", cx, 24);
    M5.Display.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
    applyBodyFont();
    snprintf(line, sizeof(line), "TEMP  %.2f C", aht_temp);
    M5.Display.drawString(line, cx, 72);
    snprintf(line, sizeof(line), "HUMI  %u %%RH", (unsigned)humidity);
    M5.Display.drawString(line, cx, 108);
    M5.Display.setTextColor(TFT_CYAN, TFT_BLACK);
    snprintf(line, sizeof(line), "PRESS %.1f hPa", pressure);
    M5.Display.drawString(line, cx, 152);
    snprintf(line, sizeof(line), "ALT   %.1f m", altitude);
    M5.Display.drawString(line, cx, 188);
    // Chain Captain uses M5IOE1 for display and power control.
    // Wait for the expander to finish booting before M5.begin().
    delay(520);
    auto cfg = M5.config();
    cfg.serial_baudrate = 115200;
    M5.begin(cfg);
    M5Chain.begin(&Serial1, 115200, RXD_PIN, TXD_PIN);
    // Chain power-up resets the panel; run the same init as M5.begin().
    M5.Display.init();
    M5.Display.setBrightness(255);
    showStatus("STARTING", TFT_WHITE);
    if (!findENV()) {
        Serial.println("Chain ENV not found");
        showStatus("ENV ERROR", TFT_RED);
        return;
    Serial.printf("Chain ENV found, id=%u\n", (unsigned)env_id);
    if (env_id == 0) {
        return;
    int16_t aht_temp = 0;
    uint8_t humidity = 0;
    int16_t spa_temp = 0;
    uint16_t pressure = 0;
    int32_t altitude = 0;
    chain_status_t aht_status = M5Chain.getAHT20Data(env_id, &aht_temp, &humidity);
    chain_status_t spa_status = M5Chain.getSPA06Data(env_id, &spa_temp, &pressure, &altitude);
    if (aht_status != CHAIN_OK || spa_status != CHAIN_OK) {
        Serial.printf("Read failed: AHT20=%d SPA06=%d\n", aht_status, spa_status);
        showStatus("READ ERROR", TFT_RED);
        return;
    float temp_c = aht_temp / 100.0f;
    float pressure_hpa = pressure / 10.0f;
    float altitude_m = altitude / 100.0f;
    Serial.printf("AHT20: %.2f C, %u %%RH\n", temp_c, (unsigned)humidity);
    Serial.printf("SPA06: %.2f C, %.1f hPa, %.2f m\n",
                  spa_temp / 100.0f, pressure_hpa, altitude_m);
    showEnvironment(temp_c, humidity, pressure_hpa, altitude_m);
プログラムを書き込むと、画面に AHT20 の温度・湿度と SPA06 の気圧・高度が表示されます。シリアル出力は次のとおりです:
Chain ENV found, id=1
AHT20: 26.32 C, 66 %RH
SPA06: 27.76 C, 1009.5 hPa, 32.10 m
getAHT20Data() が返す温度の単位は 0.01°C、湿度の単位は %RH です。getSPA06Data() が返す温度の単位は 0.01°C、気圧の単位は 0.1hPa、高度の単位は cm です。プログラム内でこれらの値を換算しています。
2.2 高度計とキャリブレーション
SPA06 の高度の読み値は、実測気圧から換算されます:
Altitude_m = 44330 * [1 - (P / P0)^0.1903]
ここで P は SPA06 の実測気圧、P0 は現地の海面気圧です。デバイスのデフォルトは P0 = 1013.3 hPa で、実際の現地海面気圧と一致しない場合、高度の読み値に誤差が生じます。
次のサンプルは完全な高度計です。電源投入後、温度、湿度、気圧、高度、現在の P0 をリアルタイムで表示し、ボタンによるキャリブレーションにも対応します。
  • OK 短押し:現在位置の高度を 0 m として記録し、相対高度モードに移行します。もう一度 PREV を短押しすると絶対高度モードに戻ります。
  • OK を 1 秒長押し:REFERENCE_ALTITUDE_CM に基づいてキャリブレーションし、P0 を Chain Captain の NVS に保存します。
  • NEXT 短押し:SEA_LEVEL_PRESSURE_HPA_X10 を ENV に書き込み、Chain Captain の NVS に保存します。
使用前に、実際の場所に合わせてコード先頭の 2 つの値を変更してください:
  • SEA_LEVEL_PRESSURE_HPA_X10:現地のリアルタイム海面気圧。単位は 0.1 hPa で、例えば 1014.4 hPa は 10144 と記述します。
  • REFERENCE_ALTITUDE_CM:Chain ENV が設置されている場所の実際の高度。単位は cm で、例えば 50.00 m は 5000 と記述します。
2 つの絶対キャリブレーション方法のうち、どちらか一方を選べば十分です。結果は Chain Captain の NVS に保存され、電源を切っても失われません。電源投入のたびに、プログラムは保存された P0 を自動的に Chain ENV へ書き戻します。OK 短押しによるゼロ点合わせは表示にのみ影響し、NVS には書き込まれないため、再起動後は自動的に絶対高度モードに戻ります。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346
#include <Preferences.h>
#include <math.h>
#include <type_traits>
// Local sea-level pressure in hPa x10. 1013.3 hPa -> 10133.
constexpr uint16_t SEA_LEVEL_PRESSURE_HPA_X10 = 10133;
// Known altitude of the sensor in cm, used by the long-press calibration.
constexpr int32_t REFERENCE_ALTITUDE_CM = 3210;
static_assert(SEA_LEVEL_PRESSURE_HPA_X10 >= 3000 &&
                  SEA_LEVEL_PRESSURE_HPA_X10 <= 11000,
              "Sea-level pressure must be 300.0 ~ 1100.0 hPa");
constexpr uint32_t READ_INTERVAL_MS = 1000;
constexpr uint32_t HOLD_MS = 1000;
template <typename T>
struct FourthArg;
template <typename R, typename C, typename A1, typename A2, typename A3,
          typename A4, typename... Rest>
struct FourthArg<R (C::*)(A1, A2, A3, A4, Rest...)> {
    using type = A4;
using SetP0Arg = typename FourthArg<decltype(&Chain::setSPA06SeaLevelPressure)>::type;
Chain M5Chain;
Preferences prefs;
uint8_t env_id = 0;
int32_t altitude_cm = 0;
bool relative_mode = false;
int32_t zero_offset_cm = 0;
uint16_t sea_level_pressure = 0;
char status_text[24] = "ABS MODE";
uint32_t status_until = 0;
bool hold_done = false;
void setStatus(const char *text, uint32_t duration = 3000)
    strncpy(status_text, text, sizeof(status_text) - 1);
    status_text[sizeof(status_text) - 1] = '\0';
    status_until = millis() + duration;
const char *currentStatus()
    if (millis() < status_until) {
        return status_text;
    return relative_mode ? "REL MODE" : "ABS MODE";
bool findENV()
                            return true;
        delay(500);
    return false;
bool readP0()
    uint16_t p0 = 0;
    if (M5Chain.getSPA06SeaLevelPressure(env_id, &p0) != CHAIN_OK) {
        return false;
    sea_level_pressure = p0;
    return true;
bool readSensors()
    bool ok = true;
    if (M5Chain.getAHT20Data(env_id, &aht_temp, &humidity) != CHAIN_OK) {
        ok = false;
    if (M5Chain.getSPA06Data(env_id, &spa_temp, &pressure, &altitude_cm) != CHAIN_OK) {
        ok = false;
    return ok;
uint16_t loadP0()
    if (!prefs.begin("chain_env", true)) {
        return SEA_LEVEL_PRESSURE_HPA_X10;
    uint16_t p0 = prefs.getUShort("p0", SEA_LEVEL_PRESSURE_HPA_X10);
    prefs.end();
    return p0;
void saveP0(uint16_t p0)
    if (!prefs.begin("chain_env", false)) {
        return;
    prefs.putUShort("p0", p0);
    prefs.end();
bool setP0(uint16_t p0)
    uint8_t operation_status = 0;
    // 1.0.10 uses the fourth argument as timeout; 1.0.11 uses it as save flag.
    const SetP0Arg arg = std::is_same<SetP0Arg, unsigned long>::value
                             ? SetP0Arg(100)
                             : SetP0Arg(0);
    chain_status_t status = M5Chain.setSPA06SeaLevelPressure(
        env_id, p0, &operation_status, arg);
    return status == CHAIN_OK && operation_status == 1;
bool calibrateByReference()
    uint32_t pressure_sum = 0;
    uint8_t samples = 0;
    for (uint8_t i = 0; i < 16; ++i) {
        int16_t sample_temp = 0;
        uint16_t sample_pressure = 0;
        int32_t sample_altitude = 0;
        if (M5Chain.getSPA06Data(env_id, &sample_temp, &sample_pressure,
                                 &sample_altitude) == CHAIN_OK) {
            pressure_sum += sample_pressure;
            ++samples;
        delay(250);
    if (samples == 0) {
        return false;
    const float average_hpa = pressure_sum / (10.0f * samples);
    const float reference_m = REFERENCE_ALTITUDE_CM / 100.0f;
    const float base = 1.0f - reference_m / 44330.0f;
    if (base <= 0.0f) {
        return false;
    const float p0_hpa = average_hpa / powf(base, 1.0f / 0.1903f);
    const long p0_x10 = lroundf(p0_hpa * 10.0f);
    if (p0_x10 < 3000 || p0_x10 > 11000) {
        return false;
    if (!setP0((uint16_t)p0_x10)) {
        return false;
    saveP0((uint16_t)p0_x10);
    return true;
void drawScreen()
    char line[32];
    M5.Display.drawString("CHAIN ENV", 120, 18);
    M5.Display.setTextDatum(middle_left);
    M5.Display.setFont(&fonts::FreeSans9pt7b);
    snprintf(line, sizeof(line), "TEMP  %.2f C", aht_temp / 100.0f);
    M5.Display.drawString(line, 16, 50);
    M5.Display.drawString(line, 16, 80);
    snprintf(line, sizeof(line), "PRESS %.1f hPa", pressure / 10.0f);
    M5.Display.drawString(line, 16, 110);
    const int32_t shown_altitude = relative_mode ? (altitude_cm - zero_offset_cm) : altitude_cm;
    M5.Display.setTextColor(TFT_YELLOW, TFT_BLACK);
    snprintf(line, sizeof(line), "ALT %.2f m", shown_altitude / 100.0f);
    M5.Display.drawString(line, 120, 150);
    M5.Display.setTextColor(TFT_DARKGREY, TFT_BLACK);
    if (sea_level_pressure != 0) {
        snprintf(line, sizeof(line), "%s  P0 %.1f", relative_mode ? "REL" : "ABS",
                 sea_level_pressure / 10.0f);
        snprintf(line, sizeof(line), "%s  P0 --", relative_mode ? "REL" : "ABS");
    M5.Display.drawString(line, 120, 188);
    M5.Display.drawString(currentStatus(), 120, 214);
    delay(520);
    M5.begin(cfg);
    M5.Display.init();
    M5.Display.drawString("STARTING", 120, 120);
    if (!findENV()) {
        M5.Display.setTextColor(TFT_RED, TFT_BLACK);
        M5.Display.drawString("ENV ERROR", 120, 120);
        return;
    const uint16_t boot_p0 = loadP0();
    if (setP0(boot_p0)) {
        Serial.printf("P0 applied: %.1f hPa\n", boot_p0 / 10.0f);
        Serial.println("P0 apply failed");
    if (readP0()) {
        Serial.printf("P0: %.1f hPa\n", sea_level_pressure / 10.0f);
        Serial.println("P0 read failed");
    if (!readSensors()) {
        Serial.println("Sensor read failed");
    drawScreen();
    M5.BtnA.setHoldThresh(HOLD_MS);
    static uint32_t last_read = 0;
    if (millis() - last_read >= READ_INTERVAL_MS) {
        last_read = millis();
            setStatus("READ ERR");
        drawScreen();
    if (M5.BtnA.isPressed()) {
        if (!hold_done && M5.BtnA.pressedFor(HOLD_MS)) {
            hold_done = true;
            setStatus("CALIBRATING", 8000);
            drawScreen();
            Serial.printf("Calibrating to %.2f m...\n", REFERENCE_ALTITUDE_CM / 100.0f);
            if (calibrateByReference()) {
                Serial.println("Calibration OK");
                readP0();
                readSensors();
                setStatus("CAL OK");
                Serial.println("Calibration failed");
                setStatus("CAL ERR");
            drawScreen();
        if (!hold_done && M5.BtnA.wasClicked()) {
            zero_offset_cm = altitude_cm;
            relative_mode = true;
            setStatus("REL ZERO");
            drawScreen();
        hold_done = false;
    if (M5.BtnB.wasClicked()) {
        setStatus("ABS MODE");
        drawScreen();
    if (M5.BtnC.wasClicked()) {
        Serial.printf("Setting P0 to %.1f hPa...\n", SEA_LEVEL_PRESSURE_HPA_X10 / 10.0f);
        if (setP0(SEA_LEVEL_PRESSURE_HPA_X10)) {
            saveP0(SEA_LEVEL_PRESSURE_HPA_X10);
            Serial.println("P0 applied and stored");
            sea_level_pressure = SEA_LEVEL_PRESSURE_HPA_X10;
            readSensors();
            setStatus("P0 OK");
            setStatus("P0 ERR");
        drawScreen();
画面に P0 -- と表示された場合は海面気圧の読み取りに失敗しています。CAL ERR と表示された場合は長押しキャリブレーションに失敗しています。OK の長押しキャリブレーションには約 4 秒かかるため、その間は Chain ENV を静止させてください。P0 の設定可能範囲は 300.0 ~ 1100.0 hPa です。NEXT を押すと NVS に書き込まれるため、電源投入のたびに押す必要はありません。
キャリブレーション成功後、シリアルには次のように出力されます:
P0 applied: 1013.3 hPa
P0: 1013.3 hPa
Calibrating to 32.10 m...
Calibration OK
