Arduino入門
2. デバイス&サンプル
5. 拡張モジュール&サンプル
アクセサリー
6. アプリケーション
Chain IMU 使用チュートリアル
1. 準備作業
  • 環境設定:Arduino IDE 入門チュートリアル を参照して IDE のインストールを完了し、使用する開発ボードに応じて対応するボードパッケージと必要なドライバライブラリをインストールしてください。
  • 使用するドライバライブラリ:
  • 使用するハードウェア製品:
2. サンプルプログラム
Chain Bridge コネクタを使用して、Chain Captain と Chain IMU を接続します。接続時は方向に注意し、三角形の矢印がメインコントローラから外側を向くようにしてください(下図参照):
データの読み取り
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
#include "M5Chain.h"
#include "M5Unified.h"
#define TXD_PIN GPIO_NUM_18
#define RXD_PIN GPIO_NUM_17
Chain M5Chain;
M5Canvas canvas(&M5.Display);
uint8_t imu_id = 0;
uint8_t op_status = 0;
// Find the first IMU node on the Chain bus.
bool findIMU()
    uint16_t count = 0;
    if (M5Chain.getDeviceNum(&count) != CHAIN_OK) {
        Serial.println("Failed to get Chain device count");
        return false;
    Serial.printf("Chain device count: %u\r\n", count);
    if (count == 0) {
        return false;
    device_info_t infos[8];
    device_list_t list = {count < 8 ? count : 8, infos};
    if (!M5Chain.getDeviceList(&list)) {
        Serial.println("Failed to get Chain device list");
        return false;
    for (uint16_t i = 0; i < list.count; i++) {
        if (list.devices[i].device_type == CHAIN_IMU_TYPE_CODE) {
            imu_id = list.devices[i].id;
            Serial.printf("IMU found, id=%u\r\n", imu_id);
            return true;
    Serial.println("IMU not found");
    return false;
void showMessage(const char *text)
    canvas.fillSprite(TFT_BLACK);
    canvas.setTextDatum(middle_center);
    canvas.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
    canvas.setFont(&fonts::FreeSansBold12pt7b);
    canvas.drawString(text, 120, 120);
    canvas.pushSprite(0, 0);
    delay(520);
    // Initialize Chain Captain; Chain 5V is enabled by default.
    M5.Display.setBrightness(255);
    Serial.println("Chain IMU data demo start");
    Serial.printf("Chain UART: RX=GPIO%d, TX=GPIO%d\r\n", RXD_PIN, TXD_PIN);
    // Start the Chain bus on UART1.
    M5Chain.begin(&Serial1, 115200, RXD_PIN, TXD_PIN);
    if (!findIMU()) {
        Serial.println("IMU init failed: device not found");
        showMessage("IMU not found");
        while (1) {
            delay(100);
    // Configure accelerometer and gyroscope ranges and output rates.
    bool config_ok =
        M5Chain.setIMUAccelRange(imu_id, CHAIN_IMU_ACCEL_RANGE_4G, &op_status) == CHAIN_OK &&
        op_status == 1 &&
        M5Chain.setIMUGyroRange(imu_id, CHAIN_IMU_GYRO_RANGE_500DPS, &op_status) == CHAIN_OK &&
        op_status == 1 &&
        M5Chain.setIMUAccelODR(imu_id, CHAIN_IMU_ACCEL_ODR_104HZ, &op_status) == CHAIN_OK &&
        op_status == 1 &&
        M5Chain.setIMUGyroODR(imu_id, CHAIN_IMU_GYRO_ODR_104HZ, &op_status) == CHAIN_OK &&
        op_status == 1;
    if (!config_ok) {
        Serial.printf("IMU config failed, operation status=%u\r\n", op_status);
        showMessage("Config failed");
        while (1) {
            delay(100);
    Serial.println("IMU config: range=4g/500dps, ODR=104Hz");
    Serial.println("IMU ready");
    showMessage("IMU ready");
    int16_t ax = 0, ay = 0, az = 0;
    int16_t gx = 0, gy = 0, gz = 0;
    uint16_t temp = 0;
    if (M5Chain.getIMUAccelData(imu_id, &ax, &ay, &az) == CHAIN_OK &&
        M5Chain.getIMUGyroData(imu_id, &gx, &gy, &gz) == CHAIN_OK &&
        M5Chain.getIMUTemperature(imu_id, &temp) == CHAIN_OK) {
        Serial.printf("IMU data: A=(%d,%d,%d) mg, G=(%d,%d,%d) dps, T=%.2f C\r\n",
                      ax, ay, az, gx, gy, gz, temp / 100.0f);
        // Draw a compact dashboard with a clear hierarchy.
        canvas.setTextColor(TFT_CYAN, TFT_BLACK);
        canvas.drawString("Chain IMU", 120, 24);
        canvas.setFont(&fonts::FreeSans9pt7b);
        canvas.setTextColor(TFT_LIGHTGREY, TFT_BLACK);
        canvas.drawString("ACCEL (mg)", 120, 54);
        canvas.drawString(String(ax) + " / " + String(ay) + " / " + String(az), 120, 82);
        canvas.drawString("GYRO (dps)", 120, 112);
        canvas.drawString(String(gx) + " / " + String(gy) + " / " + String(gz), 120, 140);
        canvas.drawString("TEMP", 120, 174);
        canvas.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
        canvas.drawString(String(temp / 100.0f, 2) + " C", 120, 202);
        Serial.println("IMU data read failed");
        showMessage("Read failed");
    delay(50);
画面には 3 軸加速度(mg)、3 軸角速度(dps)、センサー温度が表示され、シリアルモニタにはデバイス情報、設定結果、リアルタイムデータが出力されます。
しきい値イベント
以下のサンプルでは、加速度、角速度、温度のイベントを同時に有効にし、しきい値をそれぞれ 40 mg、40 dps、0~30°C に設定します。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
Chain M5Chain;
uint8_t imu_id = 0;
uint8_t last_status = 0;
bool event_pending = false;
uint32_t last_draw_ms = 0;
const uint32_t event_hold_ms = 250;  // Minimum time between event screen updates.
const char *const temp_text[] = {"TEMP HIGH RELEASE", "TEMP HIGH ACTIVE",
                                 "TEMP LOW ACTIVE", "TEMP LOW RELEASE"};
bool findIMU()
    uint16_t count = 0;
        return false;
    if (count == 0) {
        return false;
        return false;
            return true;
    return false;
void drawEvent(uint8_t status)
    bool accel = status & CHAIN_IMU_EVENT_STATUS_ACCEL_MASK;
    bool gyro  = status & CHAIN_IMU_EVENT_STATUS_GYRO_MASK;
    uint8_t temp = (status & CHAIN_IMU_EVENT_STATUS_TEMPERATURE_MASK) >>
                   CHAIN_IMU_EVENT_STATUS_TEMPERATURE_SHIFT;
    canvas.drawString("Chain IMU Event", 120, 32);
    canvas.setTextColor(accel ? TFT_BLUE : TFT_GREEN, TFT_BLACK);
    canvas.drawString(accel ? "ACC ACTIVE" : "ACC RELEASE", 120, 88);
    canvas.setTextColor(gyro ? TFT_BLUE : TFT_GREEN, TFT_BLACK);
    canvas.drawString(gyro ? "GYRO ACTIVE" : "GYRO RELEASE", 120, 132);
    canvas.setFont(&fonts::FreeSansBold9pt7b);
    canvas.setTextColor((temp == 1 || temp == 2) ? TFT_RED : TFT_GREEN, TFT_BLACK);
    canvas.drawString(temp_text[temp], 120, 176);
    delay(520);
    Serial.println("Chain IMU event demo start");
    if (!findIMU()) {
        Serial.println("IMU event init failed: device not found");
        while (1) {
            delay(100);
    // Enable acceleration, gyro, and temperature event reporting.
    uint8_t mode = CHAIN_IMU_EVENT_MODE_ACCEL | CHAIN_IMU_EVENT_MODE_GYRO |
                   CHAIN_IMU_EVENT_MODE_TEMPERATURE;
    bool config_ok =
        M5Chain.setIMUEventTriggerMode(imu_id, mode, &op_status) == CHAIN_OK && op_status == 1 &&
        M5Chain.setIMU6AxisWarningThreshold(imu_id, 40, 40, &op_status) == CHAIN_OK &&
        op_status == 1 &&
        M5Chain.setIMUTemperatureWarningThreshold(imu_id, 0, 30, &op_status) == CHAIN_OK &&
        op_status == 1;
    if (!config_ok) {
        Serial.printf("IMU event config failed, operation status=%u\r\n", op_status);
        while (1) {
            delay(100);
    Serial.println("IMU event config: accel=40 mg, gyro=40 dps, temp=0-30 C");
    Serial.println("IMU event ready");
    showMessage("Event ready");
    uint8_t status = 0;
    // Keep the serial log complete while limiting screen redraws.
    while (M5Chain.getIMUEventTrigger(imu_id, &status)) {
        last_status = status;
        event_pending = true;
        Serial.printf("IMU event: %s, %s, %s\r\n",
                      gyro ? "GYRO ACTIVE" : "GYRO RELEASE", temp_text[temp]);
    uint32_t now = millis();
    if (event_pending && (last_draw_ms == 0 || now - last_draw_ms >= event_hold_ms)) {
        drawEvent(last_status);
        last_draw_ms = now;
    delay(20);
デバイスを振ると、最新イベントの状態が読みやすいテキストで画面に表示されます:
  • ACC ACTIVE / ACC RELEASE
  • GYRO ACTIVE / GYRO RELEASE
  • TEMP HIGH ACTIVE / TEMP HIGH RELEASE
  • TEMP LOW ACTIVE / TEMP LOW RELEASE
